Quel chassis pour bien débuter ?
+4
bazdal
GregStruktor
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Coucou les amis ^^ ayant vu pour une premiere fois en vrai une session de Drift réalisé a Fosses j'y ai pris Gout !!
Je me demandais avec quel chassis , moteur , commande pour bien débuter, pour ne pas acheter un mauvais chassis a modifier et qui ne sera pas encore au top , vous allez me dire tout cela dépends du budget ^^ alors en ce qui me concerne j'ai un budget de 500 Euro tout compris
Ps : Thx d'avance et j'attends vos conseils avec impatience
GregStruktor- Messages : 187
Re: Quel chassis pour bien débuter ?
Salut Greg,
avec un budget comme tu as la, tu peux déjà te faire plaisir.
En général, on conseil au débutants de commencer avec un Tamiya TT01( il doit se trouver maintenant dans les 120-150€ électronique comprise).
Il est facile à prendre en main, pas cher, super costaud et tu trouve facilement des pièces.
Maintenant, tu peux prendre un châssis plus évolué mais le TT01 est très facile au début.
Pour ce qui de la télécommande, il te faut une 2,4Ghz. Tu en trouve à pas cher (de 40 à 300€). Beaucoup d'entre nous utilisent des specktrum. Elles sont pas très cher et sont de bonne qualité. Rien ne sert de mettre 300€.
Maintenant pour les batteries, je te conseil très fortement de prendre des LiPo et pas des NiMh. Elles coutent plus cher mais sont beaucoup mieux. Mais pour ces batteries là, il te faut un chargeur spécial LiPo. Beaucoup d'entre nous utilisent des iMax B6. Fais bien attention que quand tu commandes ce chargeur qu'il y a bien l'alimentation avec. Pcq moi je l'ai acheté pour pas cher ( moins de 20€) mais il y avait pas d'alimentation avec.
Sinon, d'un point de vue moteur, pour commencer, le moteur d'origine suffit. Après tu vas vite vouloir plus de pèche. Donc tu achètera un brushless avec le vario qui va bien. Mais je pense que dans un premier temps, tu n'en as pas besoin.
Voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite pas
Salut PanterA
Merci , Le TT 01 je le regardait justement sur le net c'est vrai que pour débuter il semble costaud bien robuste , en ce qui concerne la télécommande le récepteur est il compris lors de l'achat de celle ci ? Pour les batteries en Lipo Wokéé !! As tu une référence (puissance , qualité) j'en vois pas mal et c'est d'apres le moteur que l'on choisis la puissance ? Ouieee excuse moi PanterA mais je suis un peu perdu hihiii j'ai noté les référencements de tout je vais faire mon petit calcul ^^ ha ouiii du TT 01 /10 les carrosseries c'est 190 ou 200 mm ? Merci d'avance
Alors pour le prix du TT01, tu n'as pas de télécommande à ce prix. Il faut la commander séparément. A moins de trouver un pack "ready tu run".
Pour les batteries, plus le chiffre est élevé, plus la durée en roulage sera grande. Donc une 5800 tiendra environ 45 min à 1h. tandis qu'une 2000 tiendra peut-être 15 min. Ensuite, tu as le chiffre avec un 'C' derrière. Plus celui-ci est élevé, plus la batterie se décharge vite. Mais donne donc beaucoup plus de puissance.
Donc il vaut mieux une 35c q'une 15c. Mais tu peux aussi prendre des batteries plus puissantes ( genre 60c ou +).
Attention, j'ai oublié de te dire que sur le TT01, le vario est fait pour les batteries Nimh. Tu peux y mettre une LiPo sans souci. Mais il faut faire attention. En fait, une batterie LiPo ne peut pas se décharger trop fort. Donc il y a un système sur le vario qui coupe une fois que la batterie descends trop fort. Le problème c'est que le vario du TT01 n'est pas prévu pour le LiPo et donc il ne coupera pas si la batterie se décharge trop. Et une batterie LiPo qui descend trop fort est morte.
Si tu veux éviter le problème, tu peux acheter directement un moteur avec vario fait pour le LiPo. Donc tous les moteurs Brushless seront bons.
Donc pour ce qui est des moteur, on parle de moteur 8,5 tours, 10 tours, 10,5 tours.
En fait ces tours sont le nombres de tours de bobinage du moteur. Plus ce chiffre est faible, plus le moteur sera puissant. Donc un 6,5 tours sera beaucoup plus puissant qu'un 10,5 tours. Mais en drift, la puissance recommandée est de 10,5 tours. C'est d'ailleurs la puissance max en compétition.
Ah oui, les carro sont en 190 mm sur le TT01. Tu peux y mettre des 200 mais il te faudra des jantes à déport si tu ne veux pas que les roues soient rentrées.
Salut, pour moins de 230€ tu as un chassis neuf et complet pret a rouler, tu charges tes accus et hop, c'est un chassis super évolutif que tu peux garder longtemps, franchement une super affaire, les pièces options sont dispo sur la baie.
D'ailleurs c'est un kit que l'on pourrai conseiller à tout ceux qui veulent débuter ds le drift.
http://cgi.ebay.fr/MST-MS-01D-1-10-Scale-4WD-RTR-Electric-Drift-2-4G-w-carbody-NISMO-370Z-/140818942343?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item20c9768987#ht_727wt_1161
95% assemblé
Plusieurs body dipo en Tamiya déjà peint
une radio en 2,4Ghz
moteur 22T brushed avec vario jusqu'a 15T compatible Lipo
1 servo
juste en option: la roue libre et un CS et tu es au top
http://cgi.ebay.fr/MST-FS-CS-pulley-set-1-54-1-66-1-82-210184-New-/130776623090?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item1e72e4e7f2#ht_501wt_1161
http://cgi.ebay.fr/MST-Alum-one-way-unit-silver-210102S-New-/130758439513?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item1e71cf7259#ht_557wt_1161
Et comme il te restera des sous, tu peux prendre un combo brushless, accus lipo et chargeur et quelques Option bling bling (carbon/Alu)
95% assemblé
une radio en 2,4Ghz
1 servo
Ouiiii , je comprends mieux a présent alors si je place un moteur + vario Brushless prévu Lipo il ne puisera pas ma batterie Lipo , encore une ou deux petites questions et je te laisse en paix LoOoooL . Le chassis TT 01 on sais le trouver sans son électronique de maniere a choisir directement un moteur Brushless de 10.5 tours ? Connais tu une boutique de référence ? R Q P Merciiii
Salut bazdal
Je regarde a ça merci a toi
Oui tu en trouve sans électro. Le mieux est de regarder sur la toile pour voir ce qui est le plus intéressant. En effet, le châssis que Bazdal te propose est très bien aussi.
Moi je te parle de ce que je connais
Voici un exemple de châssis neuf.
http://www.befr.ebay.be/itm/Schnitzer-BMW-M3-Sport-58323-Evo-TT-01-Tamiya-NEU-OVP-/120977901091?pt=RC_Modellbau&hash=item1c2ad84623
Sinon regarde le marché de l'occasion. En TT01 tu ne risque rien.
Big Merci a toi PanterA
J'ai regardé le lien et je penses que tout bon Drifteur a eu son TT 01 !! C'est super aimable , je vais bientôt venir Drifter avec vous au plaisir mon ami
Mais de rien c'est avec grand plaisir. On est la pour ça aussi
Maintenant je ne suis pas sur que tous bon drifteurs soit passé par la mais personnellement j'en ai eu 1 pendant presque 3 ans et j'ai fais quelques bons résultats sans JAMAIS casser une pièce.
Oui j'ai lu sur d'ansciens postes que tu en avait eu un , j'ai remarquer aussi qu'il est possible d'upgrader Le TT 01 avec un kit carbone donc je penses me diriger sur cela.
PanterA le lien de la Schnitzer BMW M3 TT 01 c'est chassis avec moteur et coque si j'ai bien compris
Oui il est upgradable. Mais de la à mettre le châssis carbone, je n'irai pas.
Je te conseil de prendre le TT01 D et pas le E.
La différence est que le D est monté sur 1 kit roulement. Ce kit est très important si tu veux monter un moteur puissant. Sinon les bagues en plastique vont fondre. Si tu prends un E tu vas devoir acheter les roulement séparément. Mais ça coute environ 15€. Ensuite, il y a un réglage de carrossage qu'il y a pas sur le E et pour finir, des amortisseurs hydraulique.
Mais par contre dépenser de l'argent dans un châssis carbone, je n'en vois pas l'utilité. Garde ton argent pour des pièces en aluminium ou tout simplement pour un autre châssis plus tard.
Plus tard, quand tu auras l'expérience avec ton TT01, tu remarquera que son défaut c'est son angle de braquage. Donc un jour tu vas vouloir changer de châssis.
De plus le TT01 est une 4x4 'permanent'. De plus en plus on utilise des kit CS (Countersteer). Les roues arrières tournent plus vite que les avants.
Malheureusement ça n'existe pas sur le TT01. Enfin si il y en a un mais de ce j'ai entendu, il casse très vite. Du genre 10 minutes
Donc je te conseil de te faire la main sur un TT01 et de garder tes sous pour autres châssis dans 1 an.
Maintenant tu fais ce que tu veux biensur
N’hésite pas si tu as encore besoin
Bonjour,
Bienvenue à toi sur ce forum,
Comme châssis moi je te propose ceci :
http://www.befr.ebay.be/itm/Tamiya-58466-1-10-RC-Motul-NISMO-GT-R-Tokachi-24Hours-TA05-ver-II-Clear-Body-/330717033085?pt=US_Character_Radio_Control_Toys&hash=item4d0045727d
C'est le plus évolutif des châssis Tamiya super équipé de base à prix correct (différentiels à billes av + ar, full roulements etc .... plus une belle carro d'origine)
Je le connais parfaitement car je roule avec ça et ce châssis dans le futur tu sais le modifier quasi à l'infini ( voir les tuttos de Xavier )
C'est suite à divers mails avec lui et ses conseils que je l'ai acheté et je ne le regrette vraiment pas pour preuve je commence une sérieuse évolution de celui-ci
Voilà j'espère avoir donné un bon conseil
pour moi un ms 01 d serai super, un chassi ou tu peux déja évolué ou une sprint 2 drift, tout est dispo, roue libre, cs et tout le reste...
moi je suis super content de la mienne..
edition seb- Messages : 142
En ce qui concerne les batteries, j'ai lu sur un forum, et je constate en en ayant acheté, que ce n'est pas la meilleure marque... elle est d'ailleur déconseillée... Tu peux te tourner vers des Kypom qui ont l'air de bien aller!!!
Re PanterA Hooo ouii le TT 01 D plus prévus pour le Drift , Thx PanterA
Bonsoir Michel , oui je vois le chassis il est pas mal et le prix reste correct par rapport a un TT 01 D , merci je vais goupiller tt les infos et sortir le meilleur Mdrrr Merci Michel Dis moi ce type de chassis ce trouve aussi par ici enfin le kit représenté ? Merci d'avance
Bonsoir Seb pas mal du tout le chassis ms 01 dis moi les pieces se trouve facilement du coté dans le hainaut ? ou ce n'est que commande de pieces par internet ( Pour le rechange ) Merci les amis de vos Conseils
Oui on le trouve chez nous donne un petit coup de fil à Denis de Computek R-C voir en bas de la page d'accueil du fofo il est super sympa ou mieux si tu sais vas y !
Super ! J'ai le numéro et je penses allez a la boutique demain Merci Michel .
Bonsoir Fat Boy Excuses moi je viens seuleument de voir ton post tu me conseil les Kypom c'est noté toujours Lipo bien sur ? Pour moi bien rouler avec un moteur 540 d'origine tu me conseil quoi comme indices pour les batteries merci d'avance
@ GregStruktor si tu vas chez Computek demain aprem j'y vais aussi vers 14H30
et si tu veux je prend mon châssis avec pour que tu vois de près la bête
Oui Michel si je vais c'est dans la matinée car dans l'apres midi j'ai visite d'un medecin controle ^^ Sinon on ne vit pas trop loin on peut toujours ce voir pour que tu me montre ton Bolide Avec plaisir
No problème j'irai entre 10H30 / 11H
Ok on se verra probablement Michel
En effet très bon châssis que te propose Michel.
et il est beaucoup plus évolutif que le TT01. Je ne savais pas qu'on le trouvais à ce prix la. Un très bon choix.
Salut l'ami, je me permet de te donner mon avis car je vois que tout le monde part sur des tamiya ou autre châssis pouvant parfois être un peu cher { je veux offenser personne ce n'ai que mon opinion}.
J'ai commencé avec un châssis mavrick { mal conseillé et ne connaissez pas encore le forum snif } la laisse tombé lol devenant fou, ma femme m'a acheté un hpi sprint 2 drift qui pour moi est un bon châssis pour débuté et qui est évolutif.
Il y a plus ou moins 1 mois et demi j'ai vu sur rc mart le sakura cs sport et pour le prix je me suis dis pourquoi pas 120 eur frais de port compris.
À l'heure d'aujourd'hui , je roule en sakura et avec des petites modifs avec prix plus que resonnable tu as un très bon châssis et évolutif vu que c 3 racing qui le fabrique.
Voilà mon point de vue, maintenant je te souhaite de trouver ton bonheur et de t'amuser autant que moi.
Tu peu toujours allez voir mon topic sur mon châssis {mffinition}
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Nouveau chassis pour bien débuter en RC Drift
» Je recherche un chassis (n'importe ) assez performant (pas pour debuter)
» technique pour bien drifter ( en vidéo )
» Un nouveau chassis pour moi svp !!!!!!!
» garage pour ranger vos chassis a la maison
Page 1 sur 2
