quel yokomo choisir?
+2
edition seb
6 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
voila après avoir bien réfléchi, je voulais prendre un sakura et bien le monter mais je suis revenu définitivement sur mon idée de bas, un yokomo!!!
je sais pas trop le quel choisir, a cardan ou courroie, possition des batterie j ai quand meme des sadel alors pas de probleme..
avis a ceux qui roule en yokomo...????
edition seb- Messages : 142
Re: quel yokomo choisir?
Le DIB
Idem le dib surtout en red édition l'ami
c est le carbone blanc avec l alu rouge...?
je regardais justement pour celui la...
http://www.rc-race-and-drift-japan.com/index.php?main_page=product_info&cPath=91_160_171&products_id=3765
juste comme ca j ai aussi un tc bd edition chris grainer, je peux le passé en drift ou trop chaud pour le cs et tout ca...?
vu que c'es des courroie ça doit se passer en cs, faudrait regarder au cardan et voir si la direction du dpm se monte dessus.
je crois qu il va me servire de chassis piste extérieur et le dpm pour les fetes de fin d année....
on sais le commander en belgique ou vaux mieux le commander sur le net?
un chassi complet risque de pas passé a la douane je suppose...
Je pense pas que tu puisse le trouver en Belgique. Pour la douane faut trouve un shop qui envoie le colis en standart pas en ems et la tu as une chance de ne pas payer.
Pourquoi yokomo obligatoirement ?
Il y a des autres châssis qui sont très bien, ota r31, mst fs01d
Surtout que le DIB a un gros défaut, pas assez de poid derrière
je veux juste acheté un bon chassis drift et pas un chassis grip modiffié, les yokomo ont déja un angle de braquage de 45°, je lui met juste un cs de 1.5 voir 1.8 et c est parti..
je veux un chassis carbone avec de l alu anodisé, juste question look donc si j achete un autre chassis je vais devoir changer plus de la moitié du chassi et ca me coutera chers au final...
tu suis mon résonnement?
si il y a d autre chassis que yokomo en drift carbone et alu ben pourquoi pas mais je ne connais pas assez les autre marque..
Enroute, mst, tamiya
enroute et mst j aime bien aussi mais y a personne qui vend ca en belgique non plus... enfin je pense..?
si j'était sur que mon tc bd etait motable en drift avec grand angle et tout ca...
la je regarde chez dori factory et le ms-01d pro a une angle de braquage de 60°
d'origine ca?
d'origine ca?
Pour les mst il faut la direction alu, enlever les butées et ca peut braquer a 60°
Par contre des jante de 3mm d'offset ca ne passera pas
Le fs01d est mieux que le ms01d, moteur avant le mieux pour l'instant en cs
Et aussi dans les front motor il peut y avoir le ota-r31 avec la conversion eagle racing front motor
ok merci pour toute les info, je constate que tu trouve mieux de prendre une de ses marque la, moin chers? plus facile a commander les pièce?
comme le ota-r31 il est bien aussi mais tu vois tu dois mettre une conversion et changer pas mal de pièce ca reviendra chers aussi...?
il n y a aucun magasin qui vend pour du drift sur notre plat pays...???
vais devoir ouvrir un magasin alors...
Ba MSt j'ai déjà eu dans les mains et la qualité est juste géniale
Sur le fs01d le seul défaut est le tendeur arrière et les courroies assez fragiles
Pour le r31 fm tu peut en trouver un d'occas et y mettre la conversion
le fs01d est mieux qu un dpm pour toi?
je cherche un chassis aussi avec moteur sur l avant car comme ca marche mieux ben voila...
Ba yok le seul que j'ai eu il m'a pas plus après c'est affaire de gouts, courroie/cardan, architecture du châssis
Je vais pas t'imposer un châssis c'est toi va va rouler avec
les seules truc que j aime pas trop c est le carbone blanc, le reste je roule pas depuis longtemps en drift alors je préfere demander a avoir des avis différent de tout le monde et qu on me donne les bon coté mais aussi les mauvais...
meci pour les info
meci pour les info
encore une question, j avais des pièces avec mon tc sd cm et la personne qui ma la pris c etait pour le grip alors j ai récupéré differentiel arriere FCD yokomo 1.5 et la direction team suzuki plus des pièces de réserve, j aurais voulu savoir si mes pièces vont sur ce chassis:http://www.r2hobbies.com/rc-cars/cars/1-10-rc-ykm-type-c-sd-ep-shaft-drive-drift-car-chassis-kit.html
comme j ai les pièces pour me faire une drifteuse autant en profité
Oui c'est une copie du tc sd type C donc ça doit se monter dessus.
ok, je vais regarder pour ca alors...
comme ca je vend mon tc bd et je reprend un comme ca , encore merci pour l info
[/quote]
il est bien beau ce châssis ... moi je dis qu'il faut tester avant d'acheter, faut essayer plusieurs châssis si tu peux
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Chassis que choisir ?
» comment choisir ses pneus
» Vidéo rc drift diverse
» Yokomo DPM-NBD* CS 2.0
» Yokomo MR4 TC SD
» Yokomo MR4 TC SD
Page 1 sur 2
