réglage d'un chassis sur banc
Message par edition seb le Sam 27 Oct - 0:11
voila j'aimerai prés réglé mon sprint2 drift et la team asso tc5r modif grip zero...
pour rouler a la salle dimanche, la hauteur de chassi, carrossage et tout ca...
y a t'il un réglage de base universelle ou faut il réglé petit a petit?
edition seb
Re: réglage d'un chassis sur banc
Message par PanterA le Sam 27 Oct - 9:21
Il faut régler un peu au feeling.
Mais il y a quand même des réglages assez classiques.
- Carrossage négatif d'environ 3 à 4°.(avant et arrière)
- Pincement négatif arrière, environ 2 à 3°.
- Pour le pincement avant, il y a plusieurs philosophie. Moi perso, j'ai tendance à pincer (donc angle négatif). Mais je sais que d'autres ont un angle positif( qui ouvre).
A toi de tester tout ça. Mais avec ce que je viens de te donner tu devrais avoir une voiture assez neutre et facile à conduire. Mais comme dit plus haut, c'est aussi une question de feeling.
Message par edition seb le Sam 27 Oct - 9:48
voila j ai fait comme tu ma dis avec ma Wink sprint2.
carossage ar 4 et av 3
pinsement a 0 pour le moment et je vais essayé de le modiffié en fonction des test que je vais faire...
ma hauteur de chassi je suis a 4mmvu que c est dans une salle ca doit etre bon je suppose et l'ai mis des ressort plus dur a l arriere que a l avant pour qu elle réagisse un peut plus sec... Very Happy
merci pour l explication
edition seb
