Setup enRoute JXR
Setup enRoute JXR
Message par rrcyborg le Mar 20 Nov - 11:19
Hello tout le monde Very Happy
Le nombre grandissant de JXR au sein du club (Wouhou!) me fait placer ce post au sujet des setup's.
Je ne sais pas si certains ont déjà vu ces pages sur le site même de enRoute, mais ça vaut quand même la peine d'en parler et d'y jeter un œil.
Setup N°1:
Ici le CS est augmenter par rapport à celui d'origine, de 1.6 à 1.85 avec des poulies Square (oui c'est adaptable sans soucis) 37/14 et 21/30
Spool & One way.
Le moteur est un 7.5T déjà bien puissant.
Ouverture de 2° sur l'avant et pincement 2° sur le train arrière.
Le châssis est à ras de sol quasiment avec 5.5mm à l'arrière et 6mm pour l'avant.
Carrossage de 5° pour l'arrière et de 12° pour l'avant Shocked (à tester !)
Jantes enRoute (9mm de déport) (disponible pour 6.4€ chez Next Model RC)
Huile F #450 R #300
Batterie Saddle Pack
Et une petite prise bleue assez discrète et surtout pratique pour raccorder un kit led
http://www.enroute.co.jp/club/index.php/rc/jxr/jxr-tips-guides/117-jxr-
Setup N°2:
Le CS a été diminué par rapport à celui d'origine, de 1.6 à 1.48 => 37/16 et 20/32
Spool Arr & Différentiel à l'avant !
Le moteur est un 6.5T et là, ça envoie du petit poney !
Ouverture de 1° sur l'avant et pincement 3° sur le train arrière.
Hauteur du châssis avec 9mm à l'arrière et 8mm pour l'avant.
Carrossage de 5° pour l'arrière et de 15° pour l'avant
Huile F #225 R #100
Barre anti rouli sur l'arrière (à tester pour le comportement)
http://www.enroute.co.jp/club/index.php/rc/jxr/jxr-tips-guides/138-enroute-fujioka-2
Setup N°3:
Setup assez similaire au deuxième avec quelques différences.
Spool Arr & Différentiel à l'avant également.
Le moteur est un 6.5T.
Hauteur du châssis avec 6mm à l'arrière et 5mm pour l'avant.
Huile F #200 R #150
Jantes enRoute (6mm de déport)
Batterie "normales"
http://www.enroute.co.jp/club/index.php/rc/jxr/jxr-tips-guides/140-enroute-fujioka-3
Voilà, n'hésitez pas à poster vos setup's Wink
Re: Setup enRoute JXR
Message par tattoobuz le Jeu 29 Nov - 2:56
genial ce ptit topic merci pierrot Smile king
Message par NoNo86 le Jeu 29 Nov - 11:32
faut savoir que les jap roulent sur moquette ou presque ... ces setup n'iront pas forcément pour un autre type de surfce mais il faut essayer Wink
NoNo86
Message par tattoobuz le Jeu 29 Nov - 11:49
perso sur mon enroute je n ais rien changer j ais laisser le setup d origine et il fonctionne tres bien comme ca mais c est tjs sympa d essayer d autre reglage a essayer Smile
Message par stephane.h le Dim 9 Déc - 17:33
Question bete quelqun a le setup d origine du chassis?
Parce que j ai cherche ,je trouve des feuilles vierge,mais pas de fiche remplie avec les reglages "d usine"
Quand je vois les carrosage avant utilise dans les setup cite + haut honettement je me demande bien l utilite
stephane.h
Message par A-style le Lun 10 Déc - 0:21
stephane.h a écrit:Question bete quelqun a le setup d origine du chassis?
Le setup origine est
Cs 1,66
Carrosage av -6
Carrosage ar -3
Ouverture 1
Pincementt ar 3
Enfin je crois....
top d origine, a adapter en fonction du cs, de la surface et du style de pilotage
Message par stephane.h le Ven 28 Déc - 0:26
J ai tape le chassis de buzz sur le banc et il est en theorie d origine
Carrosage av -4
Carrosage ar -5
Ouverture 5
Pincementt ar 3
stephane.h
Message par stephane.h le Mar 2 Avr - 17:14
J ai note les reglages du miens 100% origine sur et certain juste sorti de la boite
Carrosage av -3
Carrosage ar -5
Ouverture avant 5
Pincementt arriere 3
stephane.h
Message par A-style le Mar 2 Avr - 18:54
Ouverture avant 5°, pas possible
Message par stephane.h le Mar 2 Avr - 19:30
J ai relevé ses valeur sur le châssis de buzz avec son banc
Sur le miens et celui de Kevin avec mon banc
Meme si c est énorme,c est ce que j ai relevé sur les 3
stephane.h
Message par mikercs le Ven 5 Avr - 21:42
sa fait 2.5 par roue d'ouverture
mikercs
Message par A-style le Sam 6 Avr - 12:12
par roue je comprend mien, mais sur le mien avec les biellettes d'origine, pas moyen de mettre plus que 1,5 par roue....
Message par stephane.h le Sam 6 Avr - 13:34
Vu qu il n y a quasi pas de carrosage d origine,ca joue pas mal sur les longueur de bielettes
Full origine ca indique bien 5 degres de chaque cote
stephane.h
Message par mikercs le Sam 6 Avr - 14:31
a donc là c'est énorme
mikercs
Message par stephane.h le Sam 6 Avr - 14:33
Bin oui a l occasion je ferrais une photo du chassis de kevin monte sur le banc
stephane.h
