Setup enRoute JXR
+2
6 participants
Setup enRoute JXR
Hello tout le monde
Le nombre grandissant de JXR au sein du club (Wouhou!) me fait placer ce post au sujet des setup's.
Je ne sais pas si certains ont déjà vu ces pages sur le site même de enRoute, mais ça vaut quand même la peine d'en parler et d'y jeter un œil.
Ici le CS est augmenter par rapport à celui d'origine, de 1.6 à 1.85 avec des poulies Square (oui c'est adaptable sans soucis) 37/14 et 21/30
Spool & One way.
Le moteur est un 7.5T déjà bien puissant.
Ouverture de 2° sur l'avant et pincement 2° sur le train arrière.
Le châssis est à ras de sol quasiment avec 5.5mm à l'arrière et 6mm pour l'avant.
Carrossage de 5° pour l'arrière et de 12° pour l'avant (à tester !)
Jantes enRoute (9mm de déport) (disponible pour 6.4€ chez Next Model RC)
Huile F #450 R #300
Batterie Saddle Pack
Et une petite prise bleue assez discrète et surtout pratique pour raccorder un kit led
http://www.enroute.co.jp/club/index.php/rc/jxr/jxr-tips-guides/117-jxr-
Le CS a été diminué par rapport à celui d'origine, de 1.6 à 1.48 => 37/16 et 20/32
Spool Arr & Différentiel à l'avant !
Le moteur est un 6.5T et là, ça envoie du petit poney !
Ouverture de 1° sur l'avant et pincement 3° sur le train arrière.
Hauteur du châssis avec 9mm à l'arrière et 8mm pour l'avant.
Carrossage de 5° pour l'arrière et de 15° pour l'avant
Huile F #225 R #100
Barre anti rouli sur l'arrière (à tester pour le comportement)
http://www.enroute.co.jp/club/index.php/rc/jxr/jxr-tips-guides/138-enroute-fujioka-2
Setup assez similaire au deuxième avec quelques différences.
Spool Arr & Différentiel à l'avant également.
Le moteur est un 6.5T.
Hauteur du châssis avec 6mm à l'arrière et 5mm pour l'avant.
Huile F #200 R #150
Jantes enRoute (6mm de déport)
Batterie "normales"
http://www.enroute.co.jp/club/index.php/rc/jxr/jxr-tips-guides/140-enroute-fujioka-3
Voilà, n'hésitez pas à poster vos setup's
Setup N°1:
Spool & One way.
Huile F #450 R #300
Setup N°2:
Huile F #225 R #100
Setup N°3:
Huile F #200 R #150
Batterie "normales"
Re: Setup enRoute JXR
genial ce ptit topic merci pierrot
faut savoir que les jap roulent sur moquette ou presque ... ces setup n'iront pas forcément pour un autre type de surfce mais il faut essayer
perso sur mon enroute je n ais rien changer j ais laisser le setup d origine et il fonctionne tres bien comme ca mais c est tjs sympa d essayer d autre reglage a essayer
Question bete quelqun a le setup d origine du chassis?
Parce que j ai cherche ,je trouve des feuilles vierge,mais pas de fiche remplie avec les reglages "d usine"
Quand je vois les carrosage avant utilise dans les setup cite + haut honettement je me demande bien l utilite
stephane.h- Messages : 85
stephane.h a écrit:Question bete quelqun a le setup d origine du chassis?
Le setup origine est
Cs 1,66
Carrosage av -6
Carrosage ar -3
Ouverture 1
Pincementt ar 3
Enfin je crois....
top d origine, a adapter en fonction du cs, de la surface et du style de pilotage
J ai tape le chassis de buzz sur le banc et il est en theorie d origine
Carrosage av -4
Carrosage ar -5
Ouverture 5
Pincementt ar 3
Carrosage av -4
Carrosage ar -5
Ouverture 5
Pincementt ar 3
J ai note les reglages du miens 100% origine sur et certain juste sorti de la boite
Carrosage av -3
Carrosage ar -5
Ouverture avant 5
Pincementt arriere 3
Carrosage av -3
Carrosage ar -5
Ouverture avant 5
Ouverture avant 5°, pas possible
J ai relevé ses valeur sur le châssis de buzz avec son banc
Sur le miens et celui de Kevin avec mon banc
Meme si c est énorme,c est ce que j ai relevé sur les 3
sa fait 2.5 par roue d'ouverture
mikercs- Messages : 9
par roue je comprend mien, mais sur le mien avec les biellettes d'origine, pas moyen de mettre plus que 1,5 par roue....
Vu qu il n y a quasi pas de carrosage d origine,ca joue pas mal sur les longueur de bielettes
Full origine ca indique bien 5 degres de chaque cote
Bin oui a l occasion je ferrais une photo du chassis de kevin monte sur le banc
» enroute JXR V2
» enroute JXR V2
» Enroute JXR 4A-GE
» Enroute JXR V2 - Les avis...
» enRoute JXR V2 [A-style]
» enroute JXR V2
» Enroute JXR 4A-GE
