Votre methode de reglage chassis
Message par stephane.h le Sam 6 Avr - 20:53
Bonjour a tous
Alors l idée du sujet est d expliquer votre méthode de réglage d un châssis et votre point de vue sur le sujet
Tout le monde ne procède pas de la même manière,certains on peut être des astuces ou une méthode bien définie
Donc par exemple quand on arrive sur une nouvelle piste et que le chassis a des reglages pas tres adapte et n est pas facile a tenir.
Par quoi commencer dans l ordre d importance ou selon l appréciation ?
-Changer les pneus?
-Modifier le carrossage?
-Modifier le pincement/ouverture?
-Modifier la chasse?
-Modifier la hauteur de caisse?
-Changer les ressorts?
-Changer l huile des amortisseurs?
-Changer le CS
N hesitez pas a participer au sujet et detailler un maximum votre methode de reglage
D avance merci de vos reponses
stephane.h
Re: Votre methode de reglage chassis
Message par stephane.h le Dim 14 Avr - 21:42
Personne ?
stephane.h
Message par rrcyborg le Dim 14 Avr - 23:04
Hello cat
Pour ma part, une fois le châssis bien réglé, je ne bouge plus trop aux réglages mis à part le type de pneu et le CS, le reste c'est vraiment si la voiture ne se comporte pas terrible que je vais y toucher.
Mais pour vraiment voir les changements, il faut rouler régulièrement sur la même piste. j'ai ouïe dire que les changements de réglages se sentaient beaucoup plus sur de la moquette.
Message par tattoobuz le Dim 14 Avr - 23:09
pareil pour moi je ne bouge pas trop aux reglage juste pneu en fonction du revetement je change plus les reglage de vario plus ou moins de frein et pareil pour le punch en fonction du comportement et de la piste
