Make Noise
Make Noise
Message par Badvirus le Ven 18 Nov - 10:20
salut a tous voici un petit tuto pour faire du bruit comme une thermique plusieurs possibilité s offre a vous la plus simple se procuré une bouteille en métal ou plastic petit format du scotche un petit moteur genre voiture sur raille tamiya des colsons et de quoi attaché tous sa il faux que le moteur soit ponter sur le gros de façon a ce que l accélération corresponde avec le gros moteur après plier le bout de scotche sur la tige du petit moteur de façon a obtenir une petite languette attacher le moteur coler au goulot de la bouteille qui fais office de résonateur il est possible avec une voiture a courroie de ce passer du petit moteur en bidouillant un peux brahhoooooon sa ronronne
petite video pour mieux comprendre autre système dérivé sinon en faisant un vrais résonateur a l aide de tube en alu et de coud résultat bluffant
j ai fais quelque test très concluant mais je désirais terminer mon résonateur sur une sortie d échappement réellement visible en ajoutent un système de pierre zipo et de ressort fixer sur l'échappement pour faire des étincelle quant y touche par terre je ferais sa dans un autre tuto pas le temps maintenant j en suis désolé je suis ouvert a toute question ou conseil en je tenterais d y répondre le plus rapidement possible Very Happy
Badvirus
Re: Make Noise
Message par PanterA le Ven 18 Nov - 10:38
excellent!!! je connaissais pas!! La dernière vidéo est très convaincante Wink
Re: Make Noise
Message par Ary le Ven 18 Nov - 10:55
Belle idée fallais y penser!!!
Re: Make Noise
Message par tattoobuz le Ven 18 Nov - 11:13
trop fort Very Happy
Re: Make Noise
Message par Invité le Ven 18 Nov - 13:24
excellent,trop terrible
Re: Make Noise
Message par yoko le Jeu 26 Avr - 11:06
salut je voulais savoir si tu ne savais pas montré comment ta fait le systeme je ne voix pas bien sur la video a la fin je voix ton truc mais pas comment se fait merci si tu sais me dir quoi
bye tres bon boulot bien trouver baux bruit
Re: Make Noise
Message par yoko le Jeu 26 Avr - 11:09
a oui je parle de la dernier super bruit quelle devlope
Re: Make Noise
Message par Invité le Ven 27 Avr - 21:27
tu prend une bouteille ( petite ) tu l'accroche sur ta voiture et si ta un système courroie tu attache un bout de papier sur la courroie comme sa il y aura la papier qui va tourner et envoyer de l'air dans la bouteille + un legé frottement sur le goulot !
Re: Make Noise
Message par yoko le Ven 4 Mai - 11:32
oui sa javais compris mais le truc sur la dernier ya pas de systeme couroi et sa donne bien je voulais savoir coment se fait si tu regarde a la fin de la dernier video on voix le montage mais je comprend pas trop
Re: Make Noise
