moteur firebolt 15t probleme !
Message par noufours36 le Dim 11 Déc - 20:40
salut ,petit probleme moteur ne tourne plus qliquette seulement votre avis please .
Mad
noufours36
Re: moteur firebolt 15t probleme !
Message par A-style le Dim 11 Déc - 21:10
Peut être les charbons
Message par noufours36 le Dim 11 Déc - 21:23
que faire ?
noufours36
Message par christophe special le Lun 12 Déc - 8:22
Tu as déja beaucoup roulé c-à-d ton moteur est il vieux?
Je ne suis pas certain que tu puisses changer les charbons sur ce modèle.
Si tu ne peux pas les changer, si ton moteur est toujours sous garantie, ton revendeur devrait faire un échange. Si hors garantie, reprends un nouveau Firebolt (+/- 15-17 euros ) ou mieux reprends un moteur à charbon de puissance similaire ou un peu supérieure (tu peux ainsi garder ton variateur).
Si tu peux changer les charbons, commences par cela.
Si tu as plus de budget, investis dans un combo avec moteur brushless.
christophe special
Message par noufours36 le Lun 12 Déc - 11:36
non pas tres vieux ,je l ais depuis mi octobre ,il n est pas demontable ,
probleme c est que d que je met les gaz les roues tourne un quart de secondes et il se met a quouiné .
(je viens de demenager donc pour la garantie ...)
Crying or Very sad
noufours36
Message par Ary le Lun 12 Déc - 12:02
L'as tu déjà démonter du chassis?
Si oui et si tu utilise des batterie NiMh teste le en direct sur la batterie pas trop longtemps mais juste pour voir si il tourne a pleine charge voir si c'est pas ton vario ou quelque chose qui le bloque dans ta transmission!!!
Si tu a déjà test tout ça alors sorry...
Message par noufours36 le Lun 12 Déc - 12:35
bon alors probleme resolu (erreur de debutant ) j ai u deux sousis en meme temps celui la : batterie vide .et j ai le servo de direcion hs .
donc achat d un nouveau servo et rechargement de l accu , LOL !
merci pour vaux conseil a tousses .
Very Happy
par contre autre probleme sur maverick strada dc evo drift reglage vario .
noufours36
