enRoute JXR SILVER
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: enRoute JXR SILVER
Message par Anton-54 le Mer 31 Oct - 20:39
C'est beau quand c'est neuf lol!
T'en a combien en tout des JXR ?
Message par rrcyborg le Jeu 1 Nov - 19:17
Helloooo Wink
Merci pour les com's !
j'ai le Silver et j'ai quasiment de quoi en faire un deuxième en full noir, manque seulement les 4 cardans et 2 - 3 broutilles.
Je vais surement le monter aussi pour mettre un setup différent avec caster mod comme la plupart des possesseurs de JXR sur le forum français.
Mais une chose à la fois :p
Message par Ary le Ven 2 Nov - 10:11
Très belle machine l'amis!!!! Wink
Message par cedric32 le Jeu 15 Nov - 9:49
pour l'avoir vu en vrai il est MAGNIFIQUE et roule super bien ;-)
cedric32
Message par rrcyborg le Mer 17 Avr - 0:23
Hello ! Very Happy
Il était temps de mettre mon petit topic à jour car pas mal de choses se sont passée depuis le dernier post cat
Changement des ressorts pas des RC Art
Commande d'une nouvelle platine avec découpe "flex" du train arrière (platine trouvée en Russie)
Au passage et dans la foulée, installation du caster mod enRoute.
L'angle de braquage toujours bien présent ! I love you
Couronne Kawada, et un support de couronne Active hobby
Platine supérieure type "Flex"
Pour le reste rien n'a changé
Pour ce qui est du caster mod enRoute, je le trouve assez mal fait, il y un peu de jeu mais pas plus qu'avec les Hub, on ne peu pas mettre trop de chasse sinon soit on touche les triangles avec les fusée ou ce sont les triangle qui touchent les jantes en braquant... et pareil pour le carrossage... donc jantes min 10mm de déport pour réduire le problème.
Je pense ne pas laisser longtemps ce caster mod, et le remplacer par un "fait maison" ou via les triangle en Y de chez wrap up dès qu'ils sortiront.
Merci de m'avoir lu Wink
Message par cedric32 le Mer 17 Avr - 9:35
très joli pierre ;-)
vivement sur la piste ;-)
cedric32
Message par Michel MEREMANS le Mer 17 Avr - 10:30
Comme toujours c'est une oeuvre d'art made in rrcyborg affraid
Message par rrcyborg le Mer 17 Avr - 11:35
Merci pour les coms ! Very Happy
Apparement je me suis trompé de sens sur les triangles du caster mod, et c'est pour celà que je touche en mettant un peu trop de chasse ou de carrossage, je vais corriger tout ça ce week end! (merci RC-Drift FR) cat
Encore merci pour les coms I love you
Message par GIBBUS le Mer 17 Avr - 13:25
superbe chassis geek
GIBBUS
Message par david05 le Mer 17 Avr - 18:56
Oui magnifique. Very Happy
david05
Message par michmiche le Mer 17 Avr - 21:08
toute beauté l'ami,beau travail king
michmiche
Message par A-style le Mer 17 Avr - 21:53
Joli, j'ai aussi reçu le new chassis, mais pas encore eu le temps Wink
Message par rrcyborg le Sam 4 Mai - 19:01
Petite news avec le montage des triangle Wrap Up (3mm)
Les triangles ont vraiment beaucoup de potentiel on peu placer une chasse énorme, serrer les amortisseur vers l'intérieur du châssis pour laisser le plus de place aux roues.... vraiment du super matos !
Message par yoko le Sam 4 Mai - 23:11
exelent rient a dir ma poule se geniallllllllllll Very Happy je veux sa
Very Happy
Message par ericnikel le Sam 11 Mai - 10:16
b aux boulot piere nikel cheers
ericnikel
Message par rrcyborg le Ven 14 Juin - 20:00
Petite news => Montage des supports type C TN Racing
Il n'y a quasiment plus de jeu dans les fusées, et j'ai remonter mes cages à l'avant (façon CE-RX), donc que du bon !
Message par A-style le Ven 14 Juin - 20:46
Nickel ça, je vais passer commande moi Very Happy
Par contre c'est une idée, ou tu n'as pas beaucoup de chasse?
Message par rrcyborg le Ven 14 Juin - 21:13
Coucou Very Happy
Merci !
Oui effectivement plus trop de chasse quand les roues sont droites par contre avec le braquage la roue intérieure est de travers comme si la chasse était bien présente et l'autre vire à plat cat
CQFD !  ^^
Message par GIBBUS le Jeu 20 Juin - 0:00
Superbe machine pierre geek
GIBBUS
Message par rrcyborg le Mar 1 Oct - 14:11
Update du post et config actuelle.
- CHASSIS: enRoute JXR
- MOTEUR: Speed Passion V3.0 8.5T
- VARIO: Speed Passion GT 2.0 Pro
- SERVO: Graupner (Digital)
- RECEPTEUR: Spektrum SR300
- TELECOMMANDE: Spektrum DX3S
- ACCUS: Tunirgy Nano Tech 4200mAh (Short Lipo)
- PNEUS: Heiko
- OPTIONS:
- Platine carbonne type "Flex"
- Couronne Kawada 96T
- Palonnier alu HUDY
- Support couronne, refroidisseur moteur et 2 supports câbles Active Hobby
- Rapport 37/13 & 21/30 = CS 1.99
- Train avant type C Wrap Up Next (triangles et supports supérieur)
- Amortisseur TRF avec kit KN Kikaku silver
(Avant : piston 2 trous, huile Yokomo 700, ressort medium - hard Yokomo / Arrière : piston 3 trous, huile 250 Yokomo, ressort super soft Rc Art)
- 30Gr de poids par triangle arrière (au plus près des roues pour influencer au minimum la suspension mais augmente la traction)
Une grosse partie des poids ont été enlevé depuis cette photo. (ceux du centre et encore quelques grammes près des amortos)
Message par Michel MEREMANS le Mar 1 Oct - 17:33
Ce châssis m'a toujours fait flippé tellement il est beau et réalisé de mains de maître d'autant que Pierre a réalisé avant la sortie commerciale au Japon un JXR EVOLUTION avant l'heure  Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil  marqué par une telle beauté de mécanique, à sa mise en vente en Europe j'ai acheté un JXR EVOLUTION qui fonctionne à ravir !
Message par rrcyborg le Mer 2 Oct - 8:08
Merci Mich cat
Message par rrcyborg le Jeu 23 Jan - 23:45
Hello :-)
Gros changements sur le JXR, passage en RWD.
Suppression du One Way, spool 37T, poulie central 12T, ensemble triangles / fusées arrière Wrap Up Next, 10Gr de poids par triangle, direction Kazama R31 + extention 12mm Eagle racing, Gyro.
La direction n'est pas encore finalisée, j'ai encore des réglages et test à faire.
Message par rrcyborg le Dim 26 Jan - 13:57
Changement de la direction :
Fusée MST, train raccourci légèrement, chasse augmentée, ackerman quasi nul.
Message par rrcyborg le Jeu 13 Fév - 12:59
JXR RWD en action   cat
Message par rrcyborg le Jeu 6 Mar - 10:47
Remplacement de la direction R31 kazama par celle du MST FXX, qui supprime totalement le jeu dans les pièces et donne surtout une direction plus précise.
pluch pluch  cat   cat
