Pieces r31---> yok sd
Message par Djon le Dim 8 Jan - 21:03
Voila j'ai vu cette pieces http://blog-imgs-17.fc2.com/r/c/d/rcdrifttt01/DSCN8822.jpg, quelqu'un serais si passe sur le yok sd? enfin surtout si on gagné de l'angle?
Djon
Re: Pieces r31---> yok sd
Message par rrcyborg le Mar 10 Jan - 8:41
Helloooo !
C'est du Kazama pour les pièces alu (la fusée et le hub) joli matos qui arrive déjà couleur alu brut.
Les fusées sont percée de 5 - 6 trous il me semble afin de régler au mieux ton angle de braquage.
Oui tu peu les adapter sans problème sur une yokomo. (les kit R31 ont déjà été placé sur CER D11, enRoute JXR, ..... donc pas impossible du tout à placer sur une yokomo)
Il te faut préalablement le kit OTA R31 (bras de suspension) ou mieux encore tu peu directement prendre le kit eagle racing R31 comme ca tu as tout ce qu'il te faut pour faire tes modifications.
Faudra jouer avec des cales (shim) pour régler les bras de suspension.
Il te faudra des nouveaux cardans également et vérifier la sortie des diffs, one way ou spool que tu as placé si c'est compatible et la longueur des bones de tes cardans est a vérifier.
Beaucoup de choses a vérifier certes, mais le montage n'est pas impossible et pourrait changer radicalement ton châssis!
http://broadtechonlineshop.com/eagleshop/shop/ShopProductDetail.aspx?id=R31-01-LBL
http://broadtechonlineshop.com/eagleshop/shop/ShopProductDetail.aspx?id=R31-01-GO
Ensuite ton angle de braquage va dépendre de ton système de direction d'origine et de tes réglages perso.
Bonne chance
Si tu as besoin n'hésite pas ;-)
++ Wink
Message par rrcyborg le Mar 10 Jan - 9:47
Message par Djon le Mar 10 Jan - 21:06
Merci de ton aide, je reviendrais avec sa mais pour le moment j'ai des truc perso a m'occupé malheureusement. merci
Djon
