RCDrift-Passion
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Voir le deal
boitier commande leds
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
boitier commande leds Empty boitier commande leds
Message par olivier33 Ven 27 Jan - 21:56
Bonjour
j'aimerai savoir si quelqu'un connait le voltage des leds pour les phares er autre sur les boitiers qui commande stop phare et clignots ?
merci
olivier33
boitier commande leds Empty Re: boitier commande leds
Message par hydro Sam 28 Jan - 10:59
normalement les leds c'est pas important le voltage est pareil il me semble du 3v
hydro
Message par olivier33 Sam 28 Jan - 11:02
ok , mais il existe des leds a l'unité avec différent voltage !
olivier33
Message par hydro Sam 28 Jan - 11:06
oui oui mais si tu vas dans un magasin d'electronique ils te donneront des leds 3v normalement par contre tu peux demander a forte intensité et si c'est pour faire des phares c'est mieux
hydro
Message par olivier33 Sam 28 Jan - 11:10
j'ai commander sur le site leds.com
a grand angle
olivier33
Message par Ary Sam 28 Jan - 11:44
Hmmm n'oublie pas que plus elles sont puissante plus elle consome d'énergie...
Sinon les led sont en générale en 3v comme te l'a dit hydro.
Puis en les soudant fait attention a ne pas trop les faire chauffer car ce n'est pas bon!!! What a Face
http://www.rallyeventpartner.be
Message par olivier33 Sam 28 Jan - 11:55
vaut il mieux donc les alimenter avec une pile 9V ou passer par un boitier de commande ? je suis en accus lipo 7,4V - 4000 mAh
olivier33
Message par hydro Sam 28 Jan - 22:09
normalement ca devrait allez avec ta batterie car les leds sont des diodes par consequent il y a un + et un - donc ne te trompe pas en les soudants sinon tu pourras desouder et recommencer
hydro
Message par olivier33 Sam 28 Jan - 22:15
ok je vais faire attention ! merci
olivier33
Message par tattoobuz Sam 28 Jan - 23:09
il faut une resistance aussi sinon tu claque la led a chaque foi c est pas comme une ampoule
Message par olivier33 Sam 28 Jan - 23:15
ok mais quelle valeur ?
olivier33
Message par hydro Sam 28 Jan - 23:26
ben pour retourné a 3v sur ta led
hydro
Message par hydro Sam 28 Jan - 23:28
ca depend de la section de ton fil, sa longueur
hydro
Message par olivier33 Sam 28 Jan - 23:30
que c compliqué ! pfff
olivier33
Message par hydro Sam 28 Jan - 23:47
boh non c'est du technique mais c'est le plus simple ya bien plus complexe je ne sais pas d'ou tu viens donc je sais pas te donner d'adresse mais capitani a schaerbeek ils te disent ce qu'il te faut
hydro
Message par olivier33 Sam 28 Jan - 23:50
je suis de bordeaux en france !
olivier33
Message par hydro Dim 29 Jan - 0:13
ah ben c'est mort mais sinon capitani.be ils t'envoi ca par la poste tu peux leur sonner pour des renseignemement avant tout
hydro
Message par tattoobuz Dim 29 Jan - 9:37
je pense qu il y as un tuto sur rc drift fr
http://www.rcdrift-fr.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=131
Very Happy
Message par olivier33 Dim 29 Jan - 9:50
c cool merci bcp
olivier33
Message par olivier33 Dim 12 Fév - 17:22
je ne sais pas comment fixer mes leds sur les buckets arrière de ma prochaine SUPRA
boitier commande leds E07b331f-1a71-444c-957d-81d3be1ad1b0
olivier33
Message par Invité Dim 12 Fév - 17:39
idéalement tu prend les support de led yokomo
boitier commande leds SD-JZAL
Message par olivier33 Dim 12 Fév - 17:44
ok mais c un site à l'étranger et prix en dollar, pour la france cela doit être compliqué et pas sur d'être livré ?
olivier33
Message par Invité Dim 12 Fév - 18:01
oh si ne t'en fais les drifteurs du monde entier commande, tu peux choisir la devise en haut a droite du site et il y a les euro Wink
J'ai déjà commandé quelques fois chez eux c'est du sérieux Wink
Mais je te dis une chose n’espère pas trouver énormément de pièce en France. Sauf chez rcdori factory qui est franco suisse envoie leur un email et il te donneront tarif et délai.
adresse email du shop : rcdorifactory@gmail.com
Message par olivier33 Dim 12 Fév - 21:11
merci de l'info ! j'espère que cela le fera bien !
olivier33
Message par Invité Dim 12 Fév - 21:27
voila ce que ça donne pour l'avant car a l’arrière je mettais le stickers en plus des led
boitier commande leds Scaled.php?server=243&filename=sdc10536s
