Créer une systeme de connection rapide pour les Kit LED.
Message par Ary le Mar 31 Jan - 12:16
Voilà un petit tuto pour faciliter la connection du kit led de votre carro (ce n’est pas moi qui l’ai fait je l’ai trouvé sur un site japonais et je ne l’ai pas testé encore mais ça à l’air fonctionnelle !!!)
But :
Arrêté de se prendre la tête avec la connection du kit LED au récepteur !!! What a Face
Matériel :
-Une fiche type futaba (2poles) femelle avec ses fils
-Une fiche type futaba (2poles) mâle avec ses fils.
-Deux pin de carro (non peinte c’est important car elles servent de conducteurs).
-Deux cosses à 4mm/5mm
-De la gaine thermo petit diamètre.
-Du papier collant double face.
-Un fer à souder (qui marche bien).
-Deux mains (c’est plus pratique).
Comment procéder ?:
1 : Souder l’extrémité des fils de la fiche futaba mâle sur les pin de carrosserie.
!!!!! Laissez du mou au cas ou vous changeriez de plot de carrosserie. !!!!!!
2 : Souder l’extrémité des fils de la fiche futaba femelle sur deux cosses
!!!!!! laissez aussi assez de fils pour pouvoir le connecté à votre kit LED. !!!!!!
!!!!! Le fait qu’il failles des cosses de 4 ou 5 mm n’est pas inutile c’est pour passer autour du plot de carrosserie. !!!!!
Sur l’image ici les led sont connecté directement en séries pour pouvoir atteindre le voltage voulu !
Vous obtiendrez un fil fini avec deux cosses et une fiche connectable a votre kit LED.
3 : A l’aide du double face collez les cosses sur l’intérieur de la carro autour des trou de passage de plots.
!!!!!! ici ils sont collé à l’avant mais vous pouvez les mètre à l’arrière. !!!!!
Voilà ! ainsi la connection se fait entre les cosses et les pin qui sont alimentée en énergie par le récepteur.
!!!!!! Faites très attention de bien respecter les polarités sinon vous risquez d’endommager votre kit LED. !!!!!!
En espérent que ce sera utile a certains je up quand j'aurrai test avec des photos maison...
Re: Créer une systeme de connection rapide pour les Kit LED.
Message par gangsta le Mar 31 Jan - 13:26
Nickel sa merci pot. ;-)
gangsta
Message par Ary le Mar 31 Jan - 14:05
De nada!!! Maintenant j'ai pas encore testé mais d'ici quelques jours j'aurai fait... et je vous tiens au courant!!!
Message par A-style le Mar 31 Jan - 14:07
L'idées est pas mal, faut juste faire attention que en permanence, il y a du courant sur les cables, attention au vario.... Wink
Message par Ary le Mar 31 Jan - 14:12
De meme manière si tu branche ton kit LED en direct... Puisque tu ne fait que ouvrir le circuit d'alimentation entre ton récepteur et ton kit LED donc rien ne change hors mis une connection!!!
Message par A-style le Mar 31 Jan - 16:45
Ce que je veux dire c'est que si la carro est enlevée le courant est a nu sur les supports Wink
Message par tattoobuz le Mar 31 Jan - 21:32
chouette systeme
apres t es limiter en led Very Happy
Message par gangsta le Mer 1 Fév - 0:06
Et si on relie le boitier a la place des led sa doi être fesable non? Very Happy
gangsta
Message par Ary le Mer 1 Fév - 8:15
Pour répondre a tous oui c'est vrai tu as le courant a nus sur les pin c'est le petit hik de l'histoire sinon comme le dit gangsta et c'est ce que je vais faire tu ne connecte pas direct tes led comme il le fait sur les photos mais tu part des cosses vers ton boitier du kit led... What a Face
Message par Invité le Mer 7 Mar - 14:07
cool tuto a tseter geek
