reglage chassis
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
reglage chassis
Message par olivier33 le Mar 21 Fév - 8:15
Bonjour
j'ai testé mon châssis ce weekend et j'ai un petit gros soucis...
J'ai mis des roues plus larges à l'arrière que l'avant LP35 AR et LP29 AV, et j'arrive pas à trouver un réglage adéquat , quelqu'un peut il m'aider ?
merci d'avance.
olivier33
Re: reglage chassis
Message par Xavier le Mar 21 Fév - 9:05
je n'est jamais tester ce genre de config.
par contre si tu veut que l'on t'aide il nous faut plus de renseignement
( trop survireur ou l'inverse , garde pas le travers, etc etc )
Xavier
Re: reglage chassis
Message par olivier33 le Mar 21 Fév - 9:21
bonjour
En faite, j'ai l'arrière qui pars trop vite dans les courbes, je pense que j'ai trop de traction a l'arrière et pas assez a l'avant... je me retrouve plus dans la configuration propulsion et non 4WD.
olivier33
Re: reglage chassis
Message par Xavier le Mar 21 Fév - 9:30
ok je comprend mieu et decrit moi tes reglage actuel pour voir ou sa va pas
Xavier
Re: reglage chassis
Message par olivier33 le Mar 21 Fév - 9:43
alors de ce que je sais :
AR fusé de 2° AV Fusée de 4
Apres pour le reste je connais pas grand chose !
Chassis AR plus haut que l'AV
olivier33
Re: reglage chassis
Message par olivier33 le Mar 21 Fév - 9:53
Par contre avec 4 roues identique , cela drift parfaitement !
olivier33
Re: reglage chassis
Message par Xavier le Mar 21 Fév - 11:50
quand tu as tes grosse roue derriere, essai de mettre du carrosage a l'avant dans les 6-7° et si tu as un dif reglable regle le plus dur.
reduit la garde au sol a l'ariere et augmente celle de l'avant ( fait linverse que tu as actuellment) durci les suspension avant et assoupli l'arriere
normalment tu devrai mieu reussir a gerer si jamais sa ne va toujours pas essai de mettre du poid devant
Xavier
Re: reglage chassis
Message par Anton-54 le Mar 21 Fév - 12:04
T'a de la chance t'est tombé sur la bonne personne pour les réglages Wink
Re: reglage chassis
Message par olivier33 le Mar 21 Fév - 12:11
c hyper cool de voter part. mille merci je v tester ca, je suis mega débutant !
olivier33
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
