trouver mes angles de règlages
comment calculer les angles que j'ai mis au niveau du réglages des roues car je n'ai pas l'équipement (banc de règlage)
Merci d'avance
Merci d'avance
snaki- Messages : 27
Re: trouver mes angles de règlages
Ca c'est facile... tu poses ton chassis latéralement sur les roues... puis tu prend un équerre aristo et tu regardes par rapport a la verticale combien y a de degré... et voilà... un truc trop con que je viens d'inventer!!!
Bon je sorts!!!
Bon je sorts!!!
Moi j'avais fabriqué un petit outils en papier canson
C'est approximatif mais mieux que régler a vue d’œil
c'est tout simple a faire
-couper une bande de 7cm de haut
-Mesurer un angle de 90° et le tracer
-mesurer et racer l'angle de carrossage souhaité
On obtient donc une bande avec un angle qui sera ton angle de carrossage une fois réglé
-pour une meilleure stabilité j'ai plié en angle droit coté inversé
Pour avoir le bon réglage il faut que le bord de la roue haut et bas touchent le papier
Si tu ne voit pas je te ferais des photos
