Liste des options TT01 (alu/carbone)
Voici une liste des options Alu/Carbone et intéressante disponible pour le classique TT-01 de chez Tamiya. (je ne mets pas bien sur toutes les pièces dispo genre pignon option, kit de roulement à billes, etc…).
Chez 3Racing : (info sur www.3racing.hk).
TT01 & TT01E:
1 : Cardan central en alu bleu (remplace SB1)
Ref : TT01-03/LB
2 : Support d’attache batterie en alu bleu (remplace B8)
Ref : TT01-04/LB
3 : Support de triangle supérieur alu bleu (remplace A4)
Ref : TT01-06/LB
4 : Support moteur alu bleu (remplace A9) attention non utile sur les conversion carbone
Ref : TT01-08/LB
5 : Support de suspensions carbone avec visserie (remplace A2) attention il en faut un devant et un derrière
Ref : Tt01-09/WO
6 : Attache sur pare-choque en carbone (remplace A10)
Ref : TT01-11/WO
7 : Fusée arrière en alu bleu (remplace les fusée en plastique)
Existe en 0°, 1°, 2°,3°
Ref : (0° : TT01-12/0/LB , 1° : TT01-12/1/LB, 2° : TT01-12/2/LB, 3° : TT01-12/3/LB)
8 : Fusée avant alu bleu (remplace les fusées avant en plastique)
Ref : TT01-13/LB
9 : Suspension alu gris et bleu (remplace les suspension plastique)
Ref : TT01-14/LB/V2
10 : Support du boitier différentiel arrière alu bleu (remplace A14)
Ref : TT01-18/LB
11 : Support batterie alu bleu (remplace A13)
Ref : TT01-19/LB
12 : Spool alu bleu (remplace différentiel arrière)
Ref : TT01-25/LB
13 : One way (remplace différentiel avant)
Ref : TT01-26/LB
14 : Accouplement de pont alu bleu (remplace SB4) attention indispensable si cardan CVD sauf si one-way ou spool.
Ref : TT01-29/LB
15 : Direction alu sur roulement (remplace la direction plastiaque)
Ref : TT01-E31/LB
16 : Conversion alu carbone pour TT01
Ref : TT01-E35/V2/WO
Conversion chassis M :
1 : Conversion TT01 en M-chassis (convertis le chassis complet en chassis court type M « 210-220mm »)
Ref : TT01-38/FRP
2 : Bulkhead alu gris pour TT01-M
Ref : TT01-M06
3 : Glissière de direction alu bleu pout TT01-M
Ref : TT01-M10U
4 : Support de direction alu bleu pour TT01-M
Ref : TT01-M11U
5 : Support moteur demontage rapide alu bleu pour TT01-M
Ref : TT01-M16U
6 : Suspension alu gris et bleu pour TT01-M
Ref : M03M/LB/V2
Chez RC World boutique ebay : (info sur http://stores.befr.ebay.be/RCWorld-RcKitsAndPartsStore/TT01-/_i.html?_fsub=3&_sid=49625756&_trksid=p4634.c0.m322)
1 : Support amortisseurs et demi cage alu existe en bleu, rouge, gris
2 : Turnbuckle pour la direction en alu existe en rouge et bleu
Les autres marques bientôt…
TT01 & TT01E:
Ref : TT01-03/LB
Ref : TT01-04/LB
Ref : TT01-06/LB
Ref : TT01-08/LB
Ref : Tt01-09/WO
Ref : TT01-11/WO
Ref : TT01-13/LB
Ref : TT01-14/LB/V2
Ref : TT01-18/LB
Ref : TT01-19/LB
Ref : TT01-25/LB
Ref : TT01-26/LB
Ref : TT01-29/LB
Ref : TT01-E31/LB
Ref : TT01-38/FRP
Ref : TT01-M06
Ref : TT01-M10U
Ref : TT01-M11U
Ref : TT01-M16U
Ref : M03M/LB/V2
» [trouvé]Pignon TT01 pour mon TT01 M
» direction tt01
» BMW M3 E30 NOIR,ORANGE ET CARBONE
» TT-01d a vendre quelque option//Chassis carbone.
» [Ary] TT01-M
» direction tt01
» [Ary] TT01-M
