souci combo esrum hobbywing 9t
Message par rabbitgti le Dim 24 Juin - 22:55
voila j'ai a la maison un vario ezrun
je le branche et la le vario s'allume mais le moteur ne tourne pas
le ventilo va sur le vario , le vario alimente bien le servo qui lui fonctionne
mais le moteur tourne pas
c'est un v2 apparament quelqu'un a deja eu le souci?
est ce qu'il y a une manip' a faire ou alors il est tout cassé?
merci d'avance et AU SECOUR
rabbitgti
Re: souci combo esrum hobbywing 9t
Message par Anton-54 le Lun 25 Juin - 7:27
Il faut faire un étalonnage:
-Donc tu allumes l'esc en maintenant le bouton de réglage allumé ( ptit bouton rouge a coté de l'interrupteur). Quand les led commencent à flasher tu relâches.
-Tu mets les gaz au neutre et t’appuies sur le bouton, normalement la led flash 1x et le moteur fait 1 beep.
-Tu accélères à fond et t'appuies sur le bouton, normalement 2 flash / beep
-Tu freines à fond et t'appuies sur le bouton, 3flash / beep
Message par hydro le Mar 26 Juin - 22:41
ah ben peut etre que c'est ca le soucis de mon moteur qui ne tourne que par acoups
hydro
