Wrap Up FR-D 2.0 (Yokomo)
+7
ericnikel
11 participants
RCDrift-Passion :: Rc Drift :: Vos chassis :: Yokomo
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Wrap Up FR-D 2.0 (Yokomo)
Merciiii !!!
Gain de place pour le servo, et aussi le fait que le tiran soit mieux aligné sur la direction et donc plus de soucis de frottement sur l'arbre de transmission central.
Bientôt
Bientôt
Coucou
Ça fait un moment que je n'ai plus donné signe de vie ^^ , j'en profite donc pour mettre à jour mon post :-)
Upgrade du monstre avec un bumper alu Overdose, palonnier Alu Overdose V2, ensemble triangles / fusées Wrap Up Next, 10Gr de poids par fusée.
Update du châssis (oui il y a toujours bien un truc a lui rajouter )
Petit montage de pneus / jantes (jantes déport 3mm recoupée à 20mm, poids MST inséré dans la jante, et pneu Heiko CG 20 mm)
Petit refresh au niveau de l'électronique avec un récepteur Ko Propo KR-411FH, servo Ko Propo RS-X one 10, Gyro MST, Direction Wrap Up V2, Fusée Wrap Up, Cardan central Overdose, Support servo Yokomo DPM, Biellettes Overdose, Support batterie Arrière (en test)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» AE86 Trueno 2 portes WRAP-UP
» Yokomo DRB SSG By Gwisdo
» Vidéo rc drift diverse
» Yokomo DPM-NBD* CS 2.0
» Yokomo MR4 TC SD
» Yokomo MR4 TC SD
Page 2 sur 2
