[TA05 ER] CS 2.03
+8
zondapagni
option57
Xavier
lex
12 participants
RCDrift-Passion :: Rc Drift :: Vos chassis :: Tamiya
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
[TA05 ER] CS 2.03
Voila mon ta05 conversion EAGLE Racing
Électronique:
Radio: Specktrum dx3e
Récepteur: Specktrum SR300
Servo: Spektrum s200
Moteur: Eagle Racing Z-zone 10.5t
Variateur: Eagle Racing Z-zone 120A
Accus: turnigy 5000mah lipo, Zippy 5000mah
Options:
3racing :
TA05-20/V2/LB spool arrière
TA05-24/LB cage de différentiel aluminium avant/arrière
Tamiya :
53847 cardans homocinétiques arrière
53574 Joint et guides d'amortisseur tamiya
53928 Traingle avant/arrière renforcé carbone
53539 Cales tamiya 5.5mm
53833 Front one way
Eagle Racing:
3860V2 Conversion EAGLE Racing pour ta05
3470 Porte fusée arrière aluminium
3861-LBL Fusée pour ta05 grand angle EAGLE Racing
3862-810-LBL c-hub aluminium bleu
TA-SM01-1A Support de triangle 1A
TA-SM01-1B Support de triangle 1B
TA-SM02-1XA Support de triangle 1XA (x2)
Autres:
AC337S Support de couronne Active hobby
Roulements Kanzen
Réglages:
Pneus: T-drift r2hobbies
Avant:
- carrossage: -6°
- ouverture: -2.5°
- chasse:10°
- dureté amortisseurs: souple
- huile: 400RB
- débattement:
- ressort: Eagle racing soft 1.3
- poids dans le pare-choc avant: 0g
- différentiel: front one way
- barre stabilisatrice: aucune
Arrière:
- carrossage: 0°
- pincement: -1,5°/roue
- huile: 400RB
- débattement:
- ressort: Eagle racing ultra soft soft 0.9
- différentiel: spool
Réglage de la transmission
Avant: Front one way
Arrière: Spool
Poulie avant: 36T
Poulie central avant: 13T
Poulie central arrière: 22T
Poulie arrière: 30T
Courroie arrière: Eagle 163t
Courroie avant: Eagle 71t
Couronne moteur: 40T
Pignon moteur: 12T
Ratio total CS: 2.03
Électronique:
Options:
3racing :
Tamiya :
53833 Front one way
Eagle Racing:
Autres:
Roulements Kanzen
Réglages:
Avant:
- carrossage: -6°
- ouverture: -2.5°
- chasse:10°
- huile: 400RB
- débattement:
Arrière:
- carrossage: 0°
- huile: 400RB
- débattement:
Arrière: Spool
Poulie avant: 36T
Poulie arrière: 30T
Pignon moteur: 12T
Re: [TA05 ER] CS 2.03
Toujours aussi sympa ton châssis et apparemment plus de limite d'angle de braquage !
Si la photo n'est plus d’actualité, mais dès que j'aurais plus ces foutu vibration l'angle reviendra aux alentours des 55
Toujours aussi belle cette 370Z
c'est bon tous ca en esperent vous rencontrez un jour
lex- Crazy Drifters Team
Normalement nous seront présent au Luxembourg au International Motor Showlex a écrit:c'est bon tous ca en esperent vous rencontrez un jour
holalalala terrible ca, vas y avoir du grand show au luxembourg
Oui, encore quelque session d’entrainement et ce sera bon
La sub a des trace de roulage et les autocs n'ont pas aimés la chaleur, j'ai prévu d'en faire une autre je en sais pas quand
Une nouvelle carro va arriver très rapidement, j'ai craqué sur le stand reducta
trop bon !!!!
Xavier- Team Kamikaze
9a change du style habituel, hate de voir la suite
Super .... Comme deja dit ca change un peut .....
aurok2- Toxic Team
Jolie, mais si tu sais faire les joint de porte car ça fait "plastique" sinon j'adore !
Exellent
Page 1 sur 2 • 1, 2
» tamiya ta05 vdf
» tamiya ta05 vdf
» TA05-VDF (By Tattoobuz)
» [Tamiya TA05-VDF] Spec R - CS 2.01
» Regardez ce qui est arrivé ce matin... TA05 VDF II
» tamiya ta05 vdf
Page 1 sur 2
