Tamiya TA05 , CS 2.10 , new chassis home made complet
+8
Gege357
lex
Xavier
12 participants
RCDrift-Passion :: Rc Drift :: Vos chassis :: Tamiya
voici à present mon 2ème chassis, bien sur toujours en CS
-chassis: tamiya ta05 "home made complet"
-moteur: combo ezrun 9t
-radio: spektrum DX3E
-recepteur: spektrum SR300
-servo: spektrum sr200
-options:
-chassis carbone home made complet
-cage avant et arrière alu 3racing
-fixation de batterie carbone "homemade"
-tige de fixation batterie yokomo
-direction grand angle basé sur la direction eagle
-cardan avant grand angle 55° active hobby
- triangle avant et arriere court carbone renforcé du vdf
-c-hub eagle racing de 10 -support triangle avant en alu et retravailler pour pouvoir passer ceux du v2 ( idem pour larriere mais en plastique)
-amortisseur trf black coating
-support amortisseur avant et arriere en carbone tamiya
-support barre stab arriere 3racing
- barre stab "dur" arrriere
-one way avant aegle racing
-spool arriere 3racing
-support pare choc superieur carbone 3 racing
-disque de frein alu 3racing
-poullie centrale square 14 alu (retravailer) et 22 plastique
- poullie avant 40 et arriere 30 square en plastique
je crois que j'ai tout aussi en options pour celui la
-Réglage train avant:
- carrossage: -6°
- chasse : 10°
- ouverture: 1° par roue
- garde au sol: 8mm
- angle de braquage : 52 sans ackerman
- duretté suspension: souple
-réglage train arrière:
- carrossage: -4°
- pincement: -1.5° par roue
- garde au sol: 9mm
-duretté suspension: moyenne
- barre stab: dure
-reglage transmition et CS:
- ratio moteur: 23/70 ( 0.328)
- ratio avant: 40/14 (0.350)
- ratio arriere: 22/30 (0.733)
- ratio CS: 2.10
place aux photos maintenants:
-options:
- carrossage: -6°
- chasse : 10°
- garde au sol: 8mm
- carrossage: -4°
- garde au sol: 9mm
- barre stab: dure
- ratio CS: 2.10
Xavier- Team Kamikaze
Re: Tamiya TA05 , CS 2.10 , new chassis home made complet
il commence a y avoir de belle machines sur le forum c est sympa a regarder
tres beau chassis encore une foix
aurok2- Toxic Team
non de zeuzzzzzzzzzz ce braquage de chien qui la je crois que c'est lui qui a le braquage le plus fort que j'ai vus j'usque maintenent purée impressionnant
lex- Crazy Drifters Team
braquage de ooooooooouuuuuuuuuuuuuuufffffffffffffff comme tu dit lex g cor rien vu d aussi fort.......
Très belle présentation ! Ça c'est du travail soigné avec des modifs maison !
J'aimerais beaucoup voir rouler ta machine!
Bonne continuation
Bonne continuation
C'est en effet du tres blel angle de braquage et les modif sont faite très proprement...
Bonne continuation.
Bonne continuation.
voici une de mes carro recu a noel, elle est enfin terminer a 99% étant donné qu'il manque juste le kit led.
body: evo 3 abc
aileron: yokomo
jantes: yokomo
pot: r2 hobbie
retro: yokomo
essuie glace: yokomo
crochet de remorquage: blade
coincoin: r2hobbie
prise d'air et toit ouvrant sur toit : yokomo
deco: r2 hobbie
body: evo 3 abc
aileron: yokomo
jantes: yokomo
pot: r2 hobbie
retro: yokomo
coincoin: r2hobbie
deco: r2 hobbie
Très propre la carro!!! Joli travail!
joli la carro bon boulot
Gege357- Messages : 297
tip top ce body le carbonne est trop beau
Très belle réalisation, elle a l'ai pas mal pour une carro R2
up direction et ratio cs page 1
Joli beau braquage
enorme tes caro de la tuerie de meme pour ton chassie exelent travaile
voila une mise a jour ( tres grosse ) lol
comme ca on peut plus dire que ce n'est pas actualliser
un boulot de fou ...... tres beau ce home made , si tu te lance dans la fabrication fait le savoir ...lol
lol non la fabrication,je ne pense pas ( je veux que sa reste unique) par contre je compte surement le vendre prochainement, car j'ai un autre projet maintenant
T'a un autre projet et je suis pas au courant, je te quitte
C'est peut être celui que je pense
j'en est pas parler encore car dans ma tete il est pas encore clair a 100%.
si je doit le vendre sa va etre avec un gros gros pincement au coeur vu le travail effectuer , mais la miss ne veut pas de 3 chassis a la zonzon.
La solution c'est qu'elle si mettent elle aussi comme ça tu pourra avoir 4 chassis différent à la maison (2 chacun c'est un minimum).
» tamiya ta05 vdf
» tamiya ta05 vdf
» Chassis Tamiya - TB-03 - VDS Drift spec
» [Tamiya TA05-VDF] Spec R - CS 2.01
» tamiya TA05 vdf full option , CS 2.24
» tamiya ta05 vdf
