[rabbitgti] teh r31 transformer
2 participants
RCDrift-Passion :: Rc Drift :: Vos chassis :: Street Jam
voila suite a une annonce vue sur leboncoin.fr en cherchant apres une carro peinte pour m'entrainer...
je tombe sur un teh r31 bon prix, je passe un petit coup de fil au gars et hop 300km aller-retour plus tard
le voila a la maison
description
chassis teh r31 conversion carbon transformer
roue libre Eagle racing
axe solide Eagle racing
servo sanwa
pas de CS pour le moment
radio HPI 27mhz avec micro recepteur
combo nosram evil avec moteur 10.5T
roues r2 pour le moment
cardans et roulements origine
une fois a la maison
et avec mon assistant
grand nettoyage
verification de la tension des courroie
montage de mon electro
suppression du jeux dans les tirants ( le truc de la fine mousse)
premier essaie et la petit souci
mon frein moteur est trop fort je vais surment remettre le combo ezrun a voir
les roues avants bloquent de temps a autre quand je braque ???? quelqu'un a deja eu le souci ???
surement a cause des cardans mais a voir sinon chassis agreable
suis bien content
carro pour le moment une levin pourrie et bientot une oddysey
description
servo sanwa
grand nettoyage
suis bien content
rabbitgti- Messages : 43
Re: [rabbitgti] teh r31 transformer
Vivement demain ! J'attends les photos.
Par contre j'ai toujours ta fusé et tes écrou j'ai pas réussi a passer a la poste
sympa la carro je vais y penser
par contre une idée du pourquoi les roues avants "bloquent" de temp en temp ?????
quand tu braque? si oui c'est quand on coupe( de la grappe) la barre qui relie les 2 fusées c'est pas coupé a ras et donc ça fait un point dur, vive la direction alu !!!
Le problème de roues qui coincent peut venir du fait que tes sorties de One Way, ne sont pas bien enfoncé lorsque tu braque et du coup perte d'adhérence et/ou blocage
Il faut soit mettre des cardans avant en 51mm ou sinon des p'tit ressort de stylo bille a l'interieur pour maintenir tout ça en place, c'est ce que j'ai fait sur mon chassis, je vois si je peux te faire une toff
je suis preneur pour la tof ca serai bien cool
petit up avec les photo
Bien ce petit châssis juste ce qu'il faut pour ça aille bien.
On regardera pour une petite commande si il te faut des cardan
