Sakura cs sport
+3
admin
NoNo86
7 participants
RCDrift-Passion :: Rc Drift :: Vos chassis :: 3 Racing
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sakura cs sport
Hello a tous,
Voila j'ai enfin reçu et monte mon Sakura d3, le montage, comme beaucoup le dise n'est pas tjs facile mais au niveau des visserie vous prenez un petit bol a madame, vous mettez un peu d'huile de cuisine, et hop ça va tout seul.
Par contre, grosse prise de tete au niveau montage des poulies de courroies av et ar pour les aligner et les bloquer ( d'ailleur pas encore mis les axes de bloquage car je pense que sinon c indemontable )
Les autres probleme sont plus au moins tous detailles sur le topic de Nono86.
Essai routier inconnu pour l'instant car il me manque mon pignon moteur, je vous tiendrai au courant.
Photos montage:
voila A Suivre les amis.
Photos montage:
Re: Sakura cs sport
Salut l'ami, pour les poulies c'est simple il fallait polir les axes et là plus de soucis
Re: Sakura cs sport
Enfin le chassis est pret a rouler, placement du pignon moteur de mon hpi sprint 2 (23T) et 3 petites modifs au niveau des courroies.
vivement la semaine prochaine a la salle pour un test grandeur nature.
placement de cales de piston d'amortisseur ( livrer ds le kit ) pour relever le support d'axe des poulies arriere.
Deplacement du tendeur inaccessible d'origine sur le support d'amortisseur ar
changement de 1 cran pour tendre la courroie av.
Voila les photos.
Voila j'espere que ça peux vous aider
Voila les photos.
Re: Sakura cs sport
c'est pas con du tout ba tu sais quoi j'va copier ... hihi
Re: Sakura cs sport
j'aime bien l'idée pour le tendeur de petite courroie, a la place du piston j'ai des petite cale alu rose qui arrive.
Re: Sakura cs sport
Fais toi plaisir l'amis j'ai du reflechir avec un ami (climax-fa) hihihi
Pour pas un cent surtout
Re: Sakura cs sport
Voilà reçu et placement de mon one way , tendeur de courroie principale et spur gear rose sur la couronne principal.
Teste sur circuit cette apres midi on verra.
A plus.
A plus.
Re: Sakura cs sport
ah ah , bien j'attend aussi le reste de mon matos
Re: Sakura cs sport
Ça ye test en salle enfin fait hier soir, je dois dire que je suis content du comportement général du châssis.
Test réalisé avec one way et petit réglage 1 degré sur l'inclinaison des pneu ar et d'origine sur le train av.
Cependant grosse vibration sur le train avant en braquage max ce qui est assez dérangeant.
Je pense qu'en mettant des cardans de meilleurs qualité le problème devrait être résolut.
En gros je vais dire très correct pour le prix de base.
Voilà
Voilà
Re: Sakura cs sport
même avec le way' le comportement est sain suffit juste bien réglé les suspension et son ESC.
Sinon pour cette histoire de vibration même avec des CVD grand angle çà le fait aussi. je pense que même avec le oneway il y a encore des contraintes dut à la tension de courroie, il faudrait essayer avec des CVD double noix .
Re: Sakura cs sport
Oui c ce type de cvd la que je parle on verra il sont en commande sinon il est sain à piloter comme tu dis
Re: Sakura cs sport
yep, moi je verrais çà un peu plus tard ...
Re: Sakura cs sport
Hello a tous, voila un petit update et la liste totale des modifs et options de mon sakura a l'heure d'aujourd'hui.
en plus des modifs precedente :
Support Spur gear alu rose
Fixation Spur gear alu rose
Tendeur de courroie central alu rose
Oneway
Cardans avant trf double noix
Base amortisseurs alu rose
Support poulies ar alu rose
Partie superieur ar cage du spool alu rose
Hexagone de roues de 5mm alu rose
Flotte de 1.5 alu rose sous support de poulies ar
Fixation superieur de parchoc alu rose
Carrossage actif sur l'ar avec ressort tendre
Carrossage av - 1°
ouverture av + 2°
Place aux photos :
Et voila c'est tout pour l'instant en attendant le kit cchassis carbone complet.
Oneway
Carrossage av - 1°
ouverture av + 2°
Place aux photos :
Re: Sakura cs sport
Oui merci
Franchement moi qui voulais me payer un yokomo dib en red version pour noel, je suis vraiment pas deçu de mon sakura et je crois vraiment quand l'optionnant jusqu'au bout ( hihihi ) je v le garder un bon moment.
Juste regler le probleme de la fragilite des courroies mais bon un detail quoi.
Je suis vraiment content je me repette mais bon
Re: Sakura cs sport
Pas mal tout ça,de plus en plus optioné. Pour tes réglages,essaye de mettre un peu d'ouverture au lieu du pincement
Re: Sakura cs sport
merci a style mais je me suis trompe c de l'ouverture que je voulais parler je v corriger ça hihihi
Merci quand meme l'ami
Re: Sakura cs sport
héhé bien bien l'ami tu me dira ce que pense du carrossage actif
Re: Sakura cs sport
Bonjour les amis
Superbe Chassis j'aime bien !!
GregStruktor- Messages : 187
Re: Sakura cs sport
salut nono franchement depuis que je roule avec le carrossage actif je ne pourrai plus faire autrement hihihi non je rigole mais je trouve que ça compense le gros cs d'origine et avec le one way c le pieds.
Tu l'as fait aussi non??
J'ai vu qu'il le font aussi sur l'avant nos amis jap je v me pencher la dessus un peu plus tard.
A plus
A plus
Re: Sakura cs sport
Re a tous, je suis enfin de retour sur le topic pour vous presenter la version modifiee de mon sak d3.
Il manque les supports de maintien en alu rose des triangles sur les photos car il manque les boules de suspension a placer dans les pieces pour glisser l'axe des triangles dans le kit ali.
Voici mon chassis aujourd'hui:
Oneway
Cardans avant trf double noix 44mm
Amortisseurs trf fluorine gun metal ressort jaune
Cage complete du spool ar alu rose
Cage complete one way alu rose+
Support servo alu rose
Fixation triangles Ar alu rose 2°
Fixation triangle Av alu rose 0°
Systeme de direction grand angle alu rose
Fixation ventilateur moteur position Av alu rose
Chassis carbone gris blanc
Upper deck carbone gris blanc
Tour amortisseurs Av carbone gris blanc
Tour amortisseurs Ar carbone gris blanc
Fixations de maintiens des batterie en position Transv. carbone gris blanc
Voila une petite photo, il y a une petite video avec l'evolution de mon chassis dans le bon topic si ça vous interesse.
Voila a bientot les amis.
Oneway
Re: Sakura cs sport
Oui il me reste à trouver une belle planche de sticker pour protéger le dessous et attendre les petite boules quand elle arrive chez Denis j'ai pris les tamiya .
Tu le verra le 20 si tu va à fosses
À plus .
À plus .
Page 1 sur 2 • 1, 2
» sakura d3 cs sport
» Sakura D3 CS
» sakura d3 [rwd3 projectX]
» Sakura D3 CS Sport By Nitro-Obsidian
» SAKURA cs sport 3 racing ( by tattoo buz)
» Sakura D3 CS
Page 1 sur 2
