sakura d3 [rwd3 projectX]
+2
Xavier
6 participants
RCDrift-Passion :: Rc Drift :: Vos chassis :: 3 Racing
voici ma bête, fraichement modifié , manque encore quelque modif's mais le principal est là.
chassis: sakura d3
moteur: xerun 10.5t sensored
vario: xerun 90A sensored
servo: hitec hs7954sh
recepteur: spektrum sr300
télécommande: spektrum dx3e
gyro: wrap up suberidome
optionsd'origine)
-cage arriere alu 3racing
-tendeur arriere alu 3racing
-fusée arriere alu 3racing
-ammortisseur alu 3racing
-tendeur courroie av alu 3racing
-direction alu 3racing
-cage avant alu 3racing
-support ventilateur moteur alu 3racing
-renfort pare choc alu 3racing
modifsRWD)
-passage en mono courroie (ratio 14/38 contre 22/30 d'origine)
-triangle av wrap up
-fusée avant mst
-biellette superieur av de mst
-avancement du support ammortisseur avant
-systeme de reglage de la hauteur de caisse arriere indépendante du tarage du ressort
setup:
train avant:
-carrossage: -4°
-chasse: 20°
-ouverture:~3° par roue
-huile: 200 yokomo
-piston: 3 trou
-ressort: progressif eagle drift vert
-pneu avant hei-ko constant grip
train arriere:
-carrossage: -2°
-pincement: -1° par roue
-huile: 200 yokomo
-piston: 3 trous
-ressort: soft (rouge) progressif mst
-poids diffuseur: 125gr
-pneu: streetjam meduim 60°
transmition:
ratio moteur 19/80
ration arriere 14/38
place aux photos maintenant qui seront plus parlante
premier vrai test samedi, mais d'après les essais réaliser devant chez moi c'est très prometeur.
il faut queje voit pour d'autre pneu arrière car pas assez de traction avec ceux là.
mon dieu que c'est kiffant à conduire
chassis: sakura d3
optionsd'origine)
modifsRWD)
-fusée avant mst
setup:
train avant:
-carrossage: -4°
-chasse: 20°
-huile: 200 yokomo
-piston: 3 trou
train arriere:
-carrossage: -2°
-huile: 200 yokomo
-piston: 3 trous
transmition:
ratio moteur 19/80
Xavier- Team Kamikaze
Re: sakura d3 [rwd3 projectX]
Ahaaa! jolie réalisation, et travail très impressionnant sur la direction!
hâte de voir une vidéo!
Très joli chassis... Ca prend un angle de braquage de malade quand même!!!! lol
Pas mal du tout, vite le compte rendu des essais !
Félicitations pour cette nouvelle belle réalisation !
Ca y'est un de plus, donne nous vite tes impressions
Joli boulot, hate de savoir ce que tu en pense !
On dirais que le train avant est plus large que le train arrière
Mes impressions en tant que spectateur: c'est hyper lent pour l'instant, mais il va régler le problème mais c'est magnifique a regarder
oui antonin a bien resumer.
le chassis ne tract pas, j'ai essyer avec des hpi typeA et là sa tract trop mdr
donc pour resoudre mon probleme il me faudrai des pneu entre les street jam meduim et les hpi typa A.
le trian avant parcontre est au poils
autrement c'est vriament bien kiffant a piloter
Peut être les rc art art ?
voici la premiere carrosserie dedié a mon rwd3, une s13 yok avec déco coopermix tamiya
et maintenant place au photos de mon news train avant qui permet pour ceux qui le veulent de rester avec le oneway pour le cs:
et deux derniere photos de mon train arriere:
Jolies modifs! très propre!
oui pas le choix , car avec la mono courroie je tirais trop court car pouvais pas passer plus de 14t devant a cause du moteur
» Sakura D3 CS
» SAKURA cs sport 3 racing ( by tattoo buz)
» Sakura cs sport
» Sakura d3 cs sport
» sakura d3 cs sport
» Sakura cs sport
