reglage chassis
reglage chassis
Bonjour
j'ai testé mon châssis ce weekend et j'ai un petit gros soucis...
J'ai mis des roues plus larges à l'arrière que l'avant LP35 AR et LP29 AV, et j'arrive pas à trouver un réglage adéquat , quelqu'un peut il m'aider ?
merci d'avance.
merci d'avance.
olivier33- Messages : 50
Re: reglage chassis
je n'est jamais tester ce genre de config.
par contre si tu veut que l'on t'aide il nous faut plus de renseignement
( trop survireur ou l'inverse , garde pas le travers, etc etc )
Xavier- Team Kamikaze
Re: reglage chassis
bonjour
En faite, j'ai l'arrière qui pars trop vite dans les courbes, je pense que j'ai trop de traction a l'arrière et pas assez a l'avant... je me retrouve plus dans la configuration propulsion et non 4WD.
Re: reglage chassis
ok je comprend mieu et decrit moi tes reglage actuel pour voir ou sa va pas
Re: reglage chassis
alors de ce que je sais :
AR fusé de 2° AV Fusée de 4
Apres pour le reste je connais pas grand chose !
Chassis AR plus haut que l'AV
Re: reglage chassis
Par contre avec 4 roues identique , cela drift parfaitement !
Re: reglage chassis
quand tu as tes grosse roue derriere, essai de mettre du carrosage a l'avant dans les 6-7° et si tu as un dif reglable regle le plus dur.
reduit la garde au sol a l'ariere et augmente celle de l'avant ( fait linverse que tu as actuellment) durci les suspension avant et assoupli l'arriere
normalment tu devrai mieu reussir a gerer si jamais sa ne va toujours pas essai de mettre du poid devant
Re: reglage chassis
c hyper cool de voter part. mille merci je v tester ca, je suis mega débutant !
Re: reglage chassis
Xavier a écrit:quand tu as tes grosse roue derriere, essai de mettre du carrosage a l'avant dans les 6-7° et si tu as un dif reglable regle le plus dur.
Merci car çà va bient m'aider au règlage
snaki- Messages : 27
» réglage d'un chassis sur banc
» Votre methode de reglage chassis
» banc de règlage
» réglage amorto
» cherche chassis
» banc de règlage
» réglage amorto
» cherche chassis
